Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Instalacja zamknięta"
Zatrzaśnij, podłącz i… ogrzej się! [Informacja prasowa]
Zatrzaśnij, podłącz i… ogrzej się! Devi wprowadza na polski rynek innowacyjne maty grzejne Devidry™ umożliwiające błyskawiczny i suchy (bez użycia zaprawy) montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego. » ...więcej [2010-01-12]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp [Informacja prasowa]
Supernowość w rodzinie sterowników do pomp Najnowszy model sterownika do pomp – AURATON 1106 Sensor, właśnie pojawił się na rynku! Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, » ...więcej [2010-02-04]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Nie warto oszczędzać na jakości – radzi specjalista od kolektorów słonecznych [Informacja prasowa]
Nie warto oszczędzać na jakości – radzi specjalista od kolektorów słonecznych Świadomość osób kupujących kolektory słoneczne z roku na rok wzrasta. Klienci pytają mnie o wydajność urządzeń, ich sprawność, czy czas zwrotu inwestycji. Jednak stosunkowo rzadko słyszę pytan » ...więcej [2010-04-20]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Termomodernizacja z Purmo [Informacja prasowa]
Ostra i długotrwała tegoroczna zima jest już tylko wspomnieniem. Pozostawiła jednak w pamięci obraz zasypanych śniegiem ulic, wiszących z dachów sopli ale niestety także wyższych niż zazwyczaj rac » ...więcej [2010-05-19]
Alergik w domu [Informacja prasowa]
Alergik w domu Życie z alergią nie jest łatwe - zarówno dla osoby cierpiącej na tą przypadłość, jak i dla jej najbliższego otoczenia. Wiele zależy od warunków, w jakich przebywa na co dzień osoba z alergią. O » ...więcej [2010-05-21]
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury [Informacja prasowa]
Ciepło i hałas zatrzymujemy wewnątrz rury Odpowiednia ochrona instalacji pozwala nie tylko zaoszczędzić energię, ale również zredukować uciążliwe dźwięki generowane często przez płynące w rurach medium. Rodzina izolacji Tubolit firmy Ar » ...więcej [2010-06-24]
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe
Podgrzewanie cwu w lecie w instalacjach z kotłem na paliwa stałe Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przy użyciu kotłów co na paliwa stałe jest rozwiązaniem często stosowanym. Z punktu widzenia wygody, cwu najłatwiej przygotować korzystając z podgrzewacz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-16]
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń
Tradycyjny system ogrzewania budynków to układ składający się z wielu elementów. Do ogrzewania czynnika grzewczego w takim układzie służy kocioł, który w zależności od rodzaju paliwa podłączon » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-21]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
